rozrusznik kręci a nie odpala
  • dell123
    • 24
    Zamieszczone przez setunia
    Do tej pory myślałem, że to wiocha jak
    i dalej tak możesz myśleć
  • sziro
    • 53
    Rozrusznik kręci a silnik nie odpala powód.
    • baca10
      • 6225
      Re: rozrusznik kręci a nie odpala
      Zamieszczone przez sziro
      A cos wiecej :!: Czy kontrolki ci sie swieca, a moze przy przekrecaniu kluczyka szybko migaja itp. podaj troche wiecej
      • dwaoka
        • 927
        przerabialem to kilka tygodni temu, sprawdz swiece, ja mialem 2 padniete. krecil i nie palil.
        bkc+dsg
        • adrianst5
          • 68
          Podłączam sie do tematu tylko ja przejechałem przez kałuże ujechałem 100 metrów i szkodnik zgasł... scholowałem do garazu i od tamtej pory nie chce zapalić co robić co mogło sie zalać?? dodam że kręci normalnie... HELP !!!
          Pamiętaj-Serwis to ostatecznosć...
          • sziro
            • 53
            kontrolki zachowują się normalnie
            • baca10
              • 6225
              sziro, Kable WN sprawdzałes :roll:
              • Sebix
                • 1
                Zamieszczone przez adrianst5
                Miałem dokładnie to samo u mnie był uszkodzony moduł WN, na grodzi silnika.
                • patryk891
                  • 104
                  kolego świece i kable i będzie paliła na dotyk
                  148 KM & 303 NM by MASTER'S TUNING
                  • Pawel15
                    • 8
                    Mam problem i Proszę o pilną pomoc !!!
                    Mam Octavię 1,9 TDI (AGR) z 1998r, przebieg 208.000 km. Rozrząd wymieniony przy 180.000 km.
                    Wczoraj rano pojechałem do pracy, wszystko było jak zwykle oki, wczesnym wieczorem po pracy chcę wrócić do domu odpalam i niestety nic z tego. Kręcić kręciła, a odpalić nie chciała. Na początku dźwięk jakby rozrusznik (bendix), następnie kontrolki po przekręceniu kluczyka szybko mrugają wydając "cykający" dźwięk, więc na sznurek i do elektryka. Elektryk mnie dziś rano oświecił, że wszytko ok i to coś z silnikiem. Więc sznurek i do najbliższego mechanika (nie tam gdzie zawsze, bo to za miastem). Pod wieczór podszedłem do niego, a on mi, że poważna sprawa w silniku. Jak powiedział, komputer błędu żadnego nie pokazuje. Bardzo się pali do zdejmowania głowicy, bo wówczas będzie mógł zobaczyć co się stało, a wg jego to może być pęknięta głowica, walnięta uszczelka pod głowicą lub coś z zaworami. Dodał jeszcze, że podczas próby uruchamiania próbuje na samym początku zaskoczyć po czym kręci a nie odpala, tak jakby nie było ciśnienia. Proszę o w miarę szybką pomoc w doradzeniu mi czy podjąć decyzję o zdejmowaniu głowicy, bo raczej nie jestem tego zwolennikiem !!! Pozdrawiam
